Vecchio 25 maggio 11, 20:24   #2 (permalink)  Top
Paolovortex
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
guarda le batterie
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
YouTube - ‪IMG 0290‬‏
Come si puo' vedere dal filmato, il mio motore a benza, (un crrc pro gf45i), ha il raffreddore!!
All'inizio pensavo fosse un problema di carburazione, e mi sono scervellato per due giorni, siccome durante alcune prove a terra, i giorni antecedenti era andato benissimo, senza mai perdere un colpo, ho cercato di ricreare tali condizioni, togliendo il filtro dal pendolino che avevo messo successivamente, siccome questo "spernacchiare" lo fa solo al max dei giri, pensavo che non arrivasse benziana sufficiente proprio grazie al filtrino, ma non ho risolto nulla togliendolo.
L'altra modifica era stata quella di cambiare la batteria della centralina, ho messo una 4 celle nimh al posto della 5 celle che avevo utilizzato precedentemente, sono tornato alle 5 celle e...Funzionava di nuovo a meraviglia...
In effetti sulle istruzioni del motore c'è scritto che l'alimentazione deve essere a 6v.
Ho provato con una Lipo 2S e un bec da 6 volts, ma anche così il motore non funzionava( il video è relativo alla prova dell'alimentazione con bec) pur tornando a girare bene con la 5 celle nimh...
Siccome vorrei evitare quest'ultima soluzione, posso alimenatarla con una lipo diretta da 2S??
O si brucerebbe??
Cosa vi sembra che possa essere quel casino che fa al max dei giri? Mancanza di corrente??
Ciao io avevo avuto il tuo stesso problema erano le batterie della centralina aveveno una linguetta che si era staccata e con le vibrazioni fungeva da interuttore prova a vedere le batt poi controlla il captatore e la candela in ultimo prova la centralina sembra un problema elettrico
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
