Vecchio 25 maggio 11, 09:24   #3858 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da baloo Visualizza messaggio
Ho visto aerei andare in fiamme (alcuni caricano i pacchi lipo direttamente a bordo dei modelli) proprio per non avere bilanciato le celle durante la carica. (devo dire che erano singoli pacchi da 3s oppure 10s )In effetti il pericolo di incendi è solamente durante la carica. In scarica al massimo si rovinano le celle ma non prendono piu fuoco.
Cmq non vorrei fare polemiche ma ricordiamoci tutti che qui ci leggono anche modellisti alle prime armi che magari non sanno bene dei pericoli delle lipo oppure non misurano le singole celle ecc. quindi facciamo attenzione a farla facile xche il pericolo è che un ragazzino potrebbe manfare a fuoco la casa di papa e mamma xche ha caricato male (in modo imprudente) le celle. Magari un consiglio potrebbe essere : caricate sempre le celle al campo di volo. Mentre scrivo mi ricordo del mio amico andrea grasselli che venuto da me a prendere un caffe mi raccontò appunto che mentre caricava le lipo in auto andando al campo di volo , casualmente si era fermato , e aperto il bagagliaio aveva notato che un pacco si era gonfiato . Sicuramente se non si fosse accorto sarebbe andato a fuoco.
Quindi continuiamo a caricare le celle come meglio riteniamo ma prestiamo sempre la massima attenzione e controlliamo sempre durante la carica che non vi siano anomalie visive (tipo rigonfiamenti ecc,) . In tal caso staccare immediatamente le batterie.
Ce da dire che cmq qui si parla di "piccole" celle da 250 mah - 350 mah, e quindi anche il caso di fiamma sarebbe piccolino. Ma con lo stesso principio si potrebbero caricare celle da 5000mah o piu con delle conseguenze ben piu pericolose.
Scusate il mio intervento, ma penso sia un bellisimo gioco/hobby che deve essere praticato limitando al massimo i pericoli.
Ciao Luca
Sempre bene ricordare ogni tanto le buone norme di sicurezza per la ricarica, ma il principio di cui si stava discutendo era la ricarica di singole celle in parallelo. A meno che non si parli di batterie di grandi dimensioni cablate in serie parallelo, il problema specifico della ricarica in parallelo non si applica.
Quindi, rimaniamo con i piedi per terra per chiarire ai principianti le tecniche di ricarica possibili e previste, tra cui la ricarica in parallelo, visto che un principiante potrebbe benissimo comprarsi una multipresa Hyperion per mini lipo e metterci dentro celle cariche e scariche insieme richiando di farsi male.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
