Vecchio 25 maggio 11, 08:13   #3855 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Anche se OT qui urge un chiarimento.
Il bilanciatore è assolutamente necessario per evitare danneggiamenti ed anche esplosioni durante la carica dei pacchi in serie. Non facciamo confusione tra serie e parallelo.
Il rischio grosso si corre caricando in serie e non in parallelo.
Senza bilanciatore la corrente che scorre nelle singole celle è identica per ogni cella, indipendentemente dal grado di carica raggiunto da ognuna. Se una delle celle è meno carica delle altre farà si che per ranggiungere la tensione di stacco del cb (uguale alla somma della tensione massima delle singole celle) le altre verranno sovra caricate quando avranno raggiunto i 4,2V. A seconda del grado di diffenza di carica tra la cella più scarica e le altre si possono avere conseguenze variabili, ma tutte negative.
E' per questo motivo che nei pacchi in serie esiste la spina del bilanciatore.
Utilizzando pacchi ad una cella in parallelo, la sicurezza è intrinseca, in quanto la tensione di fine carica è uguale e precisa per tutte le celle.
Semmai il rischio maggiore lo si corre quando si attaccano le celle alla multipresa prima ancora di collegare quest'ultima al cb. Una volata collegate, la lipo più carica fornirà corrente a quelle più scariche con una intensità dipendente dalla sua resistenza interna e da quella di ciascuna lipo collegata, corrente che si esaurirà quando tutte le celle avranno raggiunto lo stesso stato di carica. Più bassa sarà la resistenza e più alta sarà la corrente. Se la differenza di carica è notevole, le correnti in gioco saranno atrettanto grandi, rischiando di eccedere il massimo fattore di carica delle celle, deteriorandole.
Se addirittura, per sbaglio, capitasse di collegare una lipo carica ad un parallelo di diverse lipo scariche, questa potrebbe incendiarsi per via dell'altissima corrente fornita al circuito.
Quindi, misurare le celle prima di collegarle in parallelo è d'obbligo, dopodiché la pratica è sicura, perché ripeto, la corrente che scorre nelle lipo è tutt'altro che uguale per tutte perché è autoregolata dalla resistenza interna.
Anche nel caso di mettere una cella ormai alla fine del suo ciclo di vita insieme ad altre fresche, non la mette a rischio, perché quella cella ha un'alta resistenza interna rispetto a quando era nuova, quindi riceve poca corrente che comunque si staccherà alla tensione sicura di 4,2 volt.
Ripeto che stiamo parlando di carica in parallelo di singole celle. Il discorso cambia totalmente se si tenta di caricare in parallelo più batterie costituite da più celle in serie.
In questo caso, non potendo bilanciare le singole celle di ciascun pacco, si corrono gli stessi rischi della carica di un pacco in serie senza bilanciatore.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
