Originalmente inviato da egicar Non per contraddirti, ma i caricabatterie x LiPo sentono eccome la tensione ed è impossibile che, se il caricabatterie funziona correttamente, superi i 4,2V per elemento. Per caricare le LiPo in parallelo, è necessario che abbiano più o meno la stessa tensione di partenza (es. 3,2V + o - 0,2V, cioè da 3,0V a 3,4V), altrimenti si "autobilanciano" con scariche di corrente troppo elevate e non controllate dal caricabatterie. Anche io carico LiPo in parallelo da almeno 2 anni, senza avere mai avuto problemi. |
Allora come mai la eflite ha messo un "grosso" caricabatterie nella scatola dell'msr per caricare le lipo in parallelo ognuno con un suo circuitino di protezione per non fare salire la tensione per ogni singola cella snon uperiore a 4,15-4,2 V? Con lo stesso ragionamento avrebbe potuto mettere semplicemente quattrox2 fili all'uscita del vecchio caricabatterie e il gioco era fatto. Penso che un motivo ci sarà. Poi ripeto non sono un tecnico tanto meno un elettronico. Sicuramente ne saprete piu di me.
ciao luca
