Vecchio 25 maggio 11, 01:03   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da zupermario Visualizza messaggio
Ma se le lipo sono monocella e stanno in parallelo, per il caricatore c'e' un solo elemento da caricare, non esiste modo fisico per capire le caratteristiche della singola lipo.
Si, ma assumendo che il potenziale ai capi dei conduttori che collegano le batterie in parallelo sia uguale a zero (in elettronica le approssimazioni sono la norma), le lipo hanno tutte la medesima tensione ai loro capi.
Per quanto riguarda la fine carica, nessuna lipo avrà a soffrire, perché nessuna supera la tensione massima prevista. La corrente che attraversa ciascuna lipo si autoregola in base al grado di scarica e alla resistenza interna della lipo.
Anch'io non vedo particolari attenzioni da prendere oltre quelle che già prendiamo per caricarle in modo sicuro.
Le uniche cosa che non farei, è mettere insieme lipo con tensioni molto diverse tra loro e lipo con capacità molto diversa.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
