Vecchio 24 maggio 11, 17:07   #11 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da caino76 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ieri mi son regalato questo frullatorino acrobatico. Spaziale!
Mi chiedevo solo:
- normale lo sfrigolio continuo dell'elttronica con i pignoncini dei motori che tendono a muoversi da soli? (uso Spektrum DX8)
- leggevo su forum stranieri di poca sicurezza delle manine porta pala che data l'alta velocità possono staccarsi con evidenti rischi all'incolumità personale. Ho visto in giro alcune modifiche tipo quelle di MIA Blade mCPx
Sono voci fondate? ha senso preoccuparsi? quali le soluzioni migliori?
Ora torno sul divano a far girare i pollici (sugli stick ovviamente!
ciao,dovresti avere già la testa modificata,guarda sulla parte superiore delle pale se c'è un B se non erro solo una delle dua ha la B,oppure se nella scatola c'è una bustina con una testa completa ,se c'è devi sostituire la testa per intero sempre controllando che su una delle due manine ci sia stampata la B
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
