Originalmente inviato da kritonet Eppure... il modello pesa odv 5,300 kg... Apparte lo stallo iniziale, manovra benissimo, almeno per quel che mi riguarda, (i miei non sono certo pollici da 3D  )
In ogni caso sulle specifiche del modello i dati dichiarano un motore 35/45cc.
Comunque penso di aver risolto abbastanza bene, ho provato anche la richiamata in velocita' e pare comportarsi bene, non ha comunque scomposto la traiettoria.
Ora ho qualche piccolo problema di carburazione...  |
Meglio di quanto credessi come peso... certo che se lo allestivi con un glow tipo Yamada 160/170 avevi un modello sui 4,2/4.3kg e allora sarebbe stato veramente perfetto. Per il resto ciò che dichiarano i costruttori mi lascia abbastanza indifferente.... ed a volte estrerrefatto...
Un 50cc si monta su modelli da 2,2 mt con 7,5kg di peso. Proprio non vedo il senso di consigliare un 45cc su di un 2mt. Ad ogni modo sono felice che il modello vada bene e sopratutto soddisfi appieno le tue esigenze...
Ps- Se non si è capito io antepongo il peso a tanti altri aspetti...
