Vecchio 23 maggio 11, 19:33   #1 (permalink)  Top
zumbit
Data registr.: 13-07-2005
Staccare oggetti fissati con biadesivo
Ragazzi vi voglio trasmettere la mia esperienza.
Vi sarà capitato di dover staccare oggetti, batterie o riceventi, parti elettroniche etc. fissate per bene in angoli poco accessibili. Poi per forzare nell'intento di staccarli vi si sono danneggiati. Sappiamo tutti che alcuni bi adesivi sono molto tenaci.....
Allora la soluzione è:
procuratevi del FILO INTERDENTALE ed usatelo per segare il biadesivo in due.
Fate passare il filo e muovete lo stesso a destra e sinistra come per segare.
Pochi istanti e il pezzo si stacca.
poi ovviamente bisogna rimuovere quello che resta del biadesivo. Aiutatevi con WD40 spray oppure con la miscela dei motori glow, poca perchè macchia e spesso scioglie la plastica.
Se non basta strusciate il dito sui rimasugli del biadesivo e questo si appallottolerà per poi venire via.
Buon divertimento/lavoro a tutti.
Alex
zumbit non è collegato   Rispondi citando
