Vecchio 23 maggio 11, 19:32   #3 (permalink)  Top
dado70
L'avatar di dado70
Data registr.: 27-11-2010
Residenza: casale monferrato
Originalmente inviato da Motonica Visualizza messaggio
Salve a tutti io ho un modello che monta un magnum xls 52 2t per aeromodelli e volevo sapere un vostro parere se e un ottimo motore oppure un vero cesso da rottamare
Os, Magnum, asp, ph, sono motori fatti dalla stessa ditta e con gli stessi pezzi.L'ordine con cui li ho scritti è quello con cui vengono controllati con scrupolo, quindi con os vai quasi sul sicuro con magnum leggermente di meno e così via fio al ph.
Ci va un pò di cu..... ma se ti imbetti bene non hai problemi.
Io ho 2 magnum 4T e 1 a 2t e vanno tutti benissimo.
Il problema della carburazione è vero ma si risolve con una candela buona tipo os8 o enya.
Davide
dado70 non è collegato   Rispondi citando
