Discussione: ESC o MESC?
Vecchio 22 maggio 11, 23:34   #4 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Mi pare che ti sei risposto da solo...
I regolatori sono fatti per prendere aria, se non la prendono vai tranquillo che rischiano lo shock termico! Direi che devi procurarti 2 bei regolatori pensati per le barche. Stagni e dotati di raffredamento liquido... Altrimenti un'altra soluzione è che se il regolatore è da 30A, perchè consumi a canna 25A, ti doti di due bei regolatori da 60-80A e lavorando sovradimensionati non dovrebbero avere problemi!
......... i regolatori raffreddati a liquido dissipano in aria molto meno dei regolatori "imbustati" .......
Antò la protezione dei regolatori ha un senso solo se è veramente stagna (e con tutti quei fili ho dei seri dubbi che lo sia...) e quindi con la busta non fai altro che peggiorare la condensa d'umido sul regolatore...... lasciali aperti e spruzzali frequentemente con wd40 o meglio con il crc teflub o alle perse con crc6-66 ....
