Vecchio 21 maggio 11, 23:02   #1 (permalink)  Top
kalama71
L'avatar di kalama71
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Firenze
Problema con elettronica trimarano NQD
SAlve a tutti..
Ho modificato un Arrow Wind togliendoli praticamente tutto l' interno...non ero riuscito a trovare in rete nessun scafo trimarano che non fosse questo a meno di 150 euro, è in plastica lo so ma se va come vorrei me ne costruisco uno tutto in carbonio ho tutto per farlo, e ci passo tutta l'elettronica, alla fine avro buttato via 40 euro per fare un esperimento...la ricerca va finanziata del resto...
Veniamo a noi..
Il mio settaggio è:
Motore BL2845 2700kv, batteria 2800 3sp, esc 70 amp servo Kiosho 15kg digitale timone con presa dell' acqua in alluminio..per la trsmissione per adesso ho messo un giunto tipo cardano della Robbe e un asse da 4mm e so già che probabilmente dovrò passare al 5..elica 42 tripala in plastica..dico che non durerà 5 minuti ma non ho idea ne di dove trovare quelle in metallo ne che misura prendere..
Appena posso posto delle foto ma il problema è il seguente..la mia radio è una 2 canali in fm 2 mesi di vita..ha sempre funzionato e dubito sia colpa sua..con BEC per cui non ho messo le 4 batterie stilo sulla ricevente per alimentare il servo
La batteria è nuova con una sola carica..bilanciata con il suo caricatore..collego la batteria e si sente dalla rice prima un bhep..poi ad intermittenza regolare tre bhep allì infinito...e sia il motore che il servo sono morti.
Lo fa anche se scollego i connettori sia del servo che dell' esc.
Approposito nessuno mi sa dire il filo nero dei tre se va esterno o verso la rice..non ho la svasatura sulla plastica che ti obbliga a metterlo in un modo lo puoi capovolgere ed entra lostesso.
Da cosa può dipendere questo segnale..mi sembra la scheda madre di un pc che dice c' è la scheda video danneggiata
Ho due di queste Mytery 2800 3sp la prima che ho caricato ha mandato in botta il bilanciatore solo dopo tre minuti di carica..ho contattato il venditore e mi ha detto che non la sostituisce perchè è già passato più di un mese...ma la garanzia internazionale non è un anno?
Sti cinesi..
C' è modo di farla ripartire con qualche elettroshock?
Grazie a tutti dei consigli.
Kalama
kalama71 non è collegato   Rispondi citando
