Discussione: aurora 9
Vecchio 21 maggio 11, 21:54   #3061 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Binding
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Non riesco più a fare il binding tra radio e ricevente. Mi potete scrivere i passaggi per capire dove sbaglio?
estratto da pag18 del manuale
Setup dell’ID, accoppiamento (BINDING)
Accoppiamento quando la trasmittente è in modalità Normal
a. Accendete la trasmittente. Tenete premuto il tasto del modulo, premete Transmit Yes, il LED rosso lampeggerà, lasciate il tasto.
b. Tenete premuto il tasto della ricevente, accendete la ricevente, il lED rosso si illuminerà fisso, lasciate il tasto della ricevente.
Dopo che laricevente sarà accesa, il LED rosso sarà illuminato fisso e il LED blu lampeggerà sul modulo.
c. Spegnete la ricevente.
d. Spegnete la trasmittente.
e. Accendete la trasmittente, il LED rosso sarà fisso.
f. Accendete la ricevente, il LED rosso sarà fisso, dopo un momento il modulo emetterà 4 beep veloci.
g. Dovreste avere il controllo del modello, con il modulo e la trasmittente saranno collegate in Modalità Normal.
Accoppiamento quando la trasmittente è in modalità Scan
a. Accendete l’Aurora. Tenete premuto il tasto del modulo, e premte Transmit Yes, il LED rosso lampeggerà, lasciate il tasto.
b. Tenete premuto il tasto della ricevente, accendete la ricevente, il LED rosso sarà fisso, lasciate andare il tasto.
I LED rosso e blu fissi indicano che la ricevente è accoppiata con il modulo.
e. Accendete la trasmittente, il LED rosso sarà fisso, il LED blu lampeggerà.
f. Accendete la ricevente, il LED rosso sarà fisso, dopo un momento il LED blu si accenderà anch’esso e il modulo emetterà un lungo
beep.
g. Dovreste ora avere il controllo del modello con la trasmittente e il modulo accoppiati in modalità Scan.
ti lampeggia o bippa quando accendi percaso?
osserva bene il modulo dietro e la rx se e come lampeggiano.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
