Vecchio 22 novembre 04, 16:15   #2 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by Aeromodello75@22 novembre 2004, 16:07
Ciao a tutti!
Sono neofita sia del sito che dell'aeromodellismo!
Questo messaggio probabilmente assomiglierà di più ad un gioco a premi, dove c'è soltanto da rispondere alle domande. Ma giuro che ho fatto solo le più essenziali (non per questo le meno cretine..! )!
Ho dato un'occhiata anche agli altri post, ma ho comunque ancora i seguenti dubbi.
Premetto che ho un EasyTrainer 40 con motore Supertigr G45, con il quale sono a circa metà costruzione.
1)Nell'installare il motore, è necessario dare un'inclinazione di circa 1 grado verso destra e verso il basso! E' sufficiente quindi aggiungere una riparella in più tra il castello motore, e il parafiamma? Oppure è solo il motore che deve essere inclinato, e non il castello motore?
Non sono uno scoppiettaro però credo che la parafiamma abbia già la giusta inclinazione.
Se così non fosse penso che la cosa giusta sia disassare tutto il gruppo motore/castello.
2)Il rodaggio del motore lo posso fare con la miscela data dal negozionte? Il quale mi ha detto che va bene anche per il rodaggio, tanto poi volerò sempre con quella? (lui dice di si! non so che componenti abbia, so solo che non ha il sintetico ed è di color azzurro-verdino).
Passo
3)Il manuale di montaggio (rigorosamente in inglese ) spiega sapientemente che la ricevente, e il relativo pacco batterie, devono alloggiare nella fusioliera . Questo è molto bello , però se andrò a fare una virata un pò più stretta immagino che le vado a ripescare tra il serbatoio e il cono di coda. Quindi, c'è un sistema gia sperimentato per tenere fermi la ricevente e il pacco batteria?
Fissali con un pò di velcro.
4)Ho una Futaba 4 canali Fm.
E' possibile, e come, poter avere nella levetta di sinistra: l'elevatore nel movimento verticale della levetta, e alettoni nel movimento orizzontale della levetta? E quindi nella levetta di destra: motore nel movimento verticale (come gia è) e piano direzionale nel movimento laterale della levetta? Chiedo questo perchè ho sentito parlare di Mode1 o Mode2, impostazione americana, europea, giapponese, e marocchina! <_< Io vorrei solo avere i comandi distribuiti come ho scritto sopra....!
Sicuramente hai anche il manuale Futaba per cui.....
Bene, se siete pronti per le risposte, io le accendo....! Siete sicuri...? Bene...!
A parte gli scherzi, vi ringrazio per qualsiasi suggerimento!
Salutoni volanti.
Emanuele.
ps.come mai non risco ad inserire il mio avatar? Mi si blocca la pagina! mah? Sono troppo brutto?
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
