Vecchio 21 maggio 11, 00:35   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Ciao ho un Po di problemi nel settare questo gyro con Hitec optic 6 sport.
Se dal telecomando imposto 48% l elicottero parte un po di coda se invece imposto al 45% oscilla in un modo pazzesco!
Come posso fare?
prima di tutto il gyro deve essere isolato dalle vibrazioni
poi essere posizionato correttamente (non a 90°, cioè girato di un quarto di giro)
poi devi fare lo zero meccanico (si fa in "rate" o "normal" che dir si voglia, cioè NON in AVCS - che sarebbe il blocco di coda)
poi deve essere reversato correttamente ( e qui dipende dalla direzione del passo delle pale posteriori, che di solito dà più anticoppia quando lo slider va verso sinistra)
per il giusto reverse del RUDDER, e anche del GYRO, guarda il filmato
YouTube - ‪tail setup.avi‬‏
