Discussione: AH1 cobra classe 90
Vecchio 20 maggio 11, 17:56   #13 (permalink)  Top
pintermauro
L'avatar di pintermauro
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Trentino
Ciao Mauro, il problema secondo mè non sussiste in quanto esistono dei motori in commercio con misure abbastanza varie di conseguenza scegli un motore con maggiore diametro e minore larghezza, a questo punto sporgerà un pò col culo dal lato della deriva quindi automaticamente si raffredda! per l'estetica puoi creare una piccola carenatura con dele prese d'aria.
Certo i puristi di riproduzione guarderanno male questa trovata ma credo sia una validissima soluzione che da come vedo in giro stà avendo successo.
Questo motore che hò trovato sembra avere le caratteristiche ottimali, 1100 Kv, 38 Ampere massimi sopportabili, lavora a 3 lipo , peso sotto i 100 gr e albero da 5 mm cosa molto importante perchè ti basta sfilare l'albero originale e infilarci l'alberino di coda del tuo eli e il gioco è fatto!
Ultima modifica di pintermauro : 04 dicembre 16 alle ore 22:02
pintermauro non è collegato   Rispondi citando
