Discussione: problemi Blade 120 sr
Vecchio 20 maggio 11, 13:01   #6 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
DIciamo che GENERALMENTE i trim della radio dovrebbero essere a zero. Allimite pe run aregolazione fine.
Se l'eli parte sempre dallo stesso lato vuol dire che hai i pushrod da sistemare.
I pushrod sono quelle bacchette di metallo filettate che spostano il piatto dell'eli. Ecco quelle baccchetti se noti in cima sono filettate e sopra c'è il pezzettino di plastica. Ecco quello lo puoi svitare/avvitare per allungare e accorciare. COsì regoli lo "zrero meccanico" chiamamolo così.
Regolarlo è semplice se l'eli tira a sinistra tu con GAS A ZERO e batteira attaccata sposta la leva come per farlo traslare a destra. e vedi che cosa succede. Mettiamo il caso che si alzi la baccchetta di destra.. Ecco alllora tu dovrai allungare la bacchetta di destra di un giro od ue (devi andare a tentativi) per avere lo stesso effetto che fa il comando ma a livello meccanico.
(non so se mi sono spiegato ma se guardi vedi che cpaisci).
Il problema è che s emi dici che poi parte a dx o a sx.... allor anon può essere quello. Tieni conto che la prova la dovresti far ein un ambiente aperto ma senza vento. In casa purtroppo dopo un poco che è in volo le turbolenze che lui stesso crea lo destabilizzano per cui non starà mai fermo da solo in un ambiente chiuso....
Se trovi qualcuno che lo provi il tuo eli almeno ti togli il dubbio se è lui o i tuoi pollici. Sistemarlo cmqe (in caso fosse lui) è una stupidata da 5 minuti...
  Rispondi citando
