Discussione: ESC ... del bimotore
Vecchio 20 maggio 11, 01:20   #9 (permalink)  Top
sozi
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
ommioddddio..
leggo dal sito RC system:
Dopo la fortunata serie TRIXX e FORCE, RCSystem presenta la linea di regolatori per motori brushless TRIXX V2!
3 nuovi regolatori (20,30 e 50Amp) perfetti per moltissime applicazioni, dal parkflyer, all'elicottero elettrico, all'acrobatico da 1,2m ecc.
Tutti e 3 i regolatori sono dotati di dissipatore per garantire un'alta efficenza in situazioni di scarso raffreddamento (elicotteri)e alto amperaggio.
La programmazione è estremamente semplice e veloce visto che l'unico parametro da programmare è il freno mentre gli altri paramentri (timing e cutoff) vengono rilevati automaticamente.
Caratteristiche comuni a tutti i TRIXX V2
- Clock ad alta velocità con frequenza fino a 12khz;
- Supporta l’uso di massimo 4S LiPo 16V (senza BEC).
- Dual BEC quando si utilizza un pacco LiPo 3S (11,1V)
- CutOff per batterie LiPo e NiXX
- Compatibile con celle NiXX e LiPo
- Il Dual Battery Eliminator Circuit (BEC)fornisce 2.0 ampere (a 5V) di corrente continua per la ricevente e i servi;
- Circuito di protezione dal surriscaldamento
- Facile programmazione della funzione di freno
- Riconoscimento automatico del timing
- SafeStart contro le partenze accidentali
- Soft start
- CutOff quando viene perso il segnale radio o vi sono troppe interferenze;
- Dissipatore integrato
puo essere dunque questo il problema? che il regolatore stacca QUANDO VUOLE LUI...perche rileva il cutoff.. automaticamente
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
