Vecchio 19 maggio 11, 18:09   #10 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io facendo così mai avuto problemi....
Ho iniziato a caricare 30 minuti ma poi mi sono accorto che era troppo... alla fine facevo boh... 10 - 15 minuti mi sembra. MA non avevo modo di controllare il voltaggio. Se tu puoi controllare i voltaggi allora è un attimo... portala a 3.8 o 3.85 (quello è il valore di storage) e vedi quanto ci impieghi.. dopodichè fatto la prima volta sai esattamente quanti minuti ti servono...
PS. Un altra cosa che mi viene in mente è che se tu carichi in parallelo e non porti tutte le batterie allo stesso livello di scarica (e ovviamente devi ricaricare batterie identiche) rischi di caricarne una troppo e l'altra troppo poco rovinando le batterie... ma credo tu lo sappia meglio di me...
Per cui concludiamo che il problema sia lo storage! e dicimao probelma risolto. Facci sapere che succede!
PPS. Quando hai scoperto il tempo di ricarica (con il carichino originale) per portare le batterie originali del 120 al giusto voltaggio di storage magari postalo nel club.. credo tornerà utile a molti...
  Rispondi citando
