Vecchio 19 maggio 11, 14:26   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Whiteman Visualizza messaggio
Salve a tutti,
vi scrivo in merito ad una discussione che ho avuto qualche tempo fà con un signore al campo volo e che ancora mi ronza per la testa... Ma partiamo dall'inzio.
Da quando ho iniziato con il modellismo e le LiPo ho sempre usato connettori da 3,5mm protetti con termoretraibile, per evitare errori di inversione di polarità saldo un conettore femmina sul cavo negativo ed uno maschio su quello positivo.
Nello specifico il connettore maschio sul polo positivo è ricoperto con un cappuccio di plastica (o con un connettore femmina ricoperto di termoretraibile) che rimuovo al momento dell'utilizzo della batteria.
Qualche tempo fà mi son ritrovato a discutere con un signore per il fatto che secondo lui utilizzo un metodo "SBAGLIATISSIMO" e che devo invertire i connettori (maschio su negativo e femmina su positivo) e che così come sono fatte le mie batterie sono a rischio cortocircuito mentre nella modalità da lui suggerita (e che a suo avviso è lo standard) ciò non accade e si risparmia il dover fare il cappuccio al connettore maschio.
Ora... io sono alquanto ignorante in materia elettrica e quindi forse mi sfugge qualcosa nel ragionamento del signore (ho cercato di avere spiegazioni ulteriori ma ho riscontrato una certa resistenza e ne ho ricavato poco).
La mia obiezione è che anche seguendo il suo metodo il rischio corto circuito può esserci lo stesso come nel mio modo di fare, specie se il connettore mascio è scoperto... o c'è una qualche regola elettrica che non conosco??
Qualcuno può confermare o smentire il metodo più adeguato (fornendomi anche una spiegazione esaustiva del perchè)? o anche semplicimente indirizzarmi ad un link dove approfondire.
Grazie a tutti e scusate lo sbrodolo di righe.
un cortocircuito è un cortocircuito, sia se metti il maschio al positivo, sia se fai il contrario, io al connettore maschio metto uno spezzone di tubo al silicone (il tubetto della miscela)
un metodo per ridurre i rischi da contatti non voluti, è quello di tenere un cavo più corto dell'altro, evitando così che possano entrare in contatto
il rischi che si corre con i connettori maschio-femmina, è che in un momento di oscuramento del cervello, si possa collegare il maschio e la femmina della batteria assieme causando un corto devastante, è successo a me ed è successo ad altri.
Preferisco utilizzare connettori polarizzati come i Deans o simili, sono più sicuri e non serve isolare alcunchè
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
