Discussione: ESC ... del bimotore
Vecchio 19 maggio 11, 08:41   #4 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
se la semiala più pesante è quella con il filo rosso del bec inserito allora potrebbe essere che l'esc rilevando tensione piuttosto bassa, essendo consapevole di dover alimentare la ricevente (passaggio di corrente tramite filo rosso) stacchi il motore...
però è solo un'ipotesi
Sì è un'ipotesi, però è sbagliata... il BEC è sempre un circuito indipendente dalla parte di potenza; se quello che dici fosse vero non sarebbe possibile alimentare la rx e i servi con una batteria separata, staccando l'alimentazione fornita dal BEC.
Se i due motori partono in modo differente può essere un problema di programmazione di un regolatore.
Prova a invertire i due regolatori e vedere se il problema si sposta o se il difetto è nel motore.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
