Vecchio 19 maggio 11, 05:06   #1 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da emiemi Visualizza messaggio
E si arriva fino al full-bridge per il controllo completo a partire
dal PWM.
Esatto, per una alimentazione singola. Per una duale invece basta un HALF-BRIDGE.
Nel campo della modellistica, dovendosi interfacciare anche con segnali PPM
(credo quello che arriva alla ricevente) ci sono drive piu complessi. Ora dovrebbe essere
tutto chiaro.
NO! Non ti è ancora del tutto chiaro. Il segnale PPM (dei primi sistemi radio per modellismo) arriva si alla ricevente ma non viene riportato in uscita (vedi post precedente) tale e quale. Il segnale in uscita da ogni canale della ricevente è sempre e solo un +PWM idoneo a pilotare servocomandi, regolatori di velocità, switch, ecc, ma non un H-BRIDGE. E poi non esistono H-BRIDGE con ingresso PPM, almeno fino ad ora.
.. sapresti indicarmi (modellistica o meno) un drive per motore brushless trifase (di quelli poi usati
per quadricotteri) che in ingresso vuole solo il segnale PWM (niente ricevente, niente PPM, niente logica, solo amplificazione del segnale)?
Si, in commercio ci sono H-BRIDGE a tre fasi con ingressi pwm indipendenti per ogni fase (vedi per esempio gli STMicroelectronics e i Toshiba) .. ma non stai prima a prenderti un ESC per motori bruschless da comandare in +PWM con il tuo "processore"??
djflix non è collegato   Rispondi citando
