Discussione: aurora 9
Vecchio 18 maggio 11, 22:08   #11 (permalink)  Top
Triky81
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
ragazzuoli miei, una domanda per voi:
mi trovo ad armare un bimotore con due regolatori, entrambi i regolatori hanno il loro bec, ci può essere qualche problema ad avere una doppia alimentazione della rx più ovviamente il rinvio dalle batterie per la porta spc per scopi telemetrici?
thx
mav
gran parte degli bec integrati sui esc ha almeno tre integrati in parallelo che fanno da regolatori 5V, se metti due bec in parallelo non succede assolutamente niente, anzi se hai dei servi cicciotti stai più sicuro che un bec solo non ti si scalda, o almeno si scalda meno di prima perche si dividono il carico in due.
alimenti tutto con una sola batt giusto?
per la spc per vedere il monitoraggio della batt ti prendi l'alimentazione cal connettore di bilanciamento per la ricarica della batteria e il gioco è fatto così ti alimenti la rx diretta dalla batt, così non hai disturbi da eventuali cali di tensione proprio mentre i bec sono sotto sforzo da parte dei servi.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
