Vecchio 18 maggio 11, 18:06   #3 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da hurricav Visualizza messaggio
Voglio passare dai connettori tipo Deans ai J Tronik da 4 mm.
Volevo conferma dei passaggi.
Innanzitutto i connettori J tronik (almeno quelli da 4 mm, gli altri non li ho mai avuti per le mani) non hanno la distinzione maschio-femmina. Giusto?
La differenza sta nel fatto che il connettore rosso è fatto da 2 cilindretti paralleli ma di diverse dimensioni in modo che non si possa invertire la polarità. Giusto?
Il montaggio è tale per cui il connettore dorato femmina si inserisce nel cilindretto più piccolo mentre il connettore dorato maschio si inserisce nel cilindretto più grande. Giusto?
Curiosità: esiste come per il Deans una convenzione per il polo pos e il polo neg?
Il montaggio dovrebbe essere l'opposto del connettore Tamiya: col Tamiya prima saldo i cavi ai connettori e poi li infilo nello spinotto in plastica.
Col J Tronik dovrebbe essere il contrario:
1) faccio passare per prima cosa i due cavi nei cilindretti del connettore isolante.
2) saldo i connettori ai cavi
3) "tiro" i connettori nel cilindretto isolante (femmina nel piccolo e maschio nel grande)
La sequenza mi pare corretta ...
Non so se esista "ufficialmente" una convenzione per la polarità, ma guardando un paio di prodotti "pronti all'uso", ad es:
si evince che il positivo, lato batteria, utilizza il connettore "maschio", che per puro caso è lo stesso metodo che uso ormai da anni, anche con quelli più piccoli.
Piccolo consiglio: per saldarli utilizza un saldatore "a martello" abbastanza potente, minimo 150 Watt ...
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
Ultima modifica di icsunonove : 18 maggio 11 alle ore 18:11
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
