Vecchio 11 giugno 06, 13:23   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
[quote=Alessio68]Salve ragazzi !
qualcuno conosce il sistema per trovare il CG di un ala a Delta con una certa precisione ?
Ciao e grazie .[/quote+
Dipende dai profili utilizati , comunque se per ala a delta intendi un' ala con freccia pronunciata montata su un modello con stabilizzatore orizzontale, il CG casca (con un margine di errore minimo) ad un terzo della corda media, praticamente sommi la lunghezza dela corda alla radice dell' ala alla lunghezza della corda all' estremità e poi dividi per 2.
La lunghezza ottenuta è la media delle corde. Ora dividi questo risultato per 3 e così sai che il baricentro cade a tot cm dal bordo di entrata della corda media (quindi devi misurarlo nel punto dove si trova la corda media...)
Per un delta vero e proprio, cioè privo di stabilizzatore, si passa al 25%.
Sono dati indicativi ottimi per uso modellistico che permettono un collaudo in sicurezza, poi ovviamente in base al comportamento in volo del modello bisogna limare un pò.... ma le differenze sono sempre minime.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
