Vecchio 18 maggio 11, 11:23   #5 (permalink)  Top
iciobicio
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
Originalmente inviato da marcoplane Visualizza messaggio
Alla faccia non pensavo che si perdesse cosi tanto,poi credo che un altro problema del tubo biforcato sia anche la temperatura che esso raggiunge per via della y.
Pensavo comunque che si perde di meno
Grazie per le risposte
Avendolo montato sull'Efa ti possso confermare che per la temperatura non c'è problema, ho rilevato con il termometro a infrarossi 53 gradi sul tubo esterno dopo tre minuti in moto a terra, e 80 nel tubo interno appena spenta la turbina. Riguardo alla perdita di potenza sabato scorso c'era al nostro campo un costruttore di turbine che ipotizzava circa il 25/30%, pero' non so se la rilavazione sia reale o ipotetica.
Ciao, Icio
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
