Originalmente inviato da Matt80 Quindi che timing consigliate di impostare? nella scheda tecnica dello scorpion c'è 5°, ma il settaggio di default del regolatore è 18°.
Sono entrato da poco anch'io nella famiglia del Protos Mini e sono assolutamente entusiasta! Il rumore è poi tutta un'altra cosa in effetti
Chiedo solo per il timing perchè ho notato che il motore tende ad essere un po' caldo dopo un volo. |
Io li setto tutti da indicazioni Scorpion. La temperatura alta è caratteristica dei motori Scorpion.... vai tranquillo
