Vecchio 17 maggio 11, 23:47   #6 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
La risposta dovrebbe essere prendi le più grandi (in termini di mAh) che trovi, ma poi non è proprio così
In linea di principio più mAh hanno più tempo potrai tenere acceso il tuo apparato radio prima di ricaricare, dico in linea di principio perchè poi in pratica non è così, le batterie comunque tenderanno a scaricarsi anche se non usi la radio quindi se non usi la radio per 30gg prima di andare al campo e non poter volare è meglio se la sera prima dai una controllata alle batterie e al limite le ricarichi.
Comunque ad esempio
con una batteria da 1500mAh e un assorbimento della tua TX di circa 150mAh in linea di principio avresti 10 ore di autonomia (poi l'esperienza personale dice circa 7)
con una batteria da 2200mAh e un assorbimento della tua TX di circa 150mAh in linea di principio avresti 14 ore di autonomia (poi l'esperienza personale dice circa 10)
Da non trascurare pero il problema del tempo di carica, sempre con un esempio
ammettiamo che tu possegga un carichino da 150mAh
Se avessi una batteria da 1500mAh dovresti riuscire a caricare in circa 14 ore
(ovvio poi che non essendo la batteria completamente scarica impiegherai meno, ma non puoi nemmeno pensare di ricaricare la batteria quando non è sufficentemente scarica altrimenti la deteriori rapidamente)
Se avessi una batteria da 2200mAh sempre con lo stesso carichino (un po sottodimensionato a questo punto) ti servirebbero circa 20 ore per ricaricare
E al solito quando ti accorgerai di avere le batterie scariche?
un'ora prima di andare a diverirti con il tuo modello ..... e vai di paradisi che vengono giù!!!!
Ecco perchè alla fine poi si passa alle LiPo o alle LiFe (sopratutto chi preferisce l'elettrico perchè già attrezzato di tutto punto)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
