Vecchio 11 giugno 06, 10:31   #6 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da zingaro
Dunque ho fatto i suddetti controlli, ho sostituito per sicurezza l'albero principale, riallineato le pale, tesa un po' di piu' la cinghia di coda, la situazione: il problema si ripresenta, ma la cosa strana è che lo fa sporadicamente, non sempre; nel senso che alcune volte fila tutto liscio, altre traballa paurosamente in rilascio di potenza a terra. Non capisco, è come se ci fosse qualcosa che solo in determinati momenti lo provoca. Ho controllato il rotore di coda, non ci sono intoppi. Idee? E' possibile che la cosa sia dovuta al fatto che il Main Frame dell' ARK X-400 non sia di misure proporzionali adeguate al tubo di coda e cinghia di 2cm. piu' lunghi e pale maggiorate da 280mm. a 325mm.? O non dipende da questo?
Verifica anche la tensione della cinghia, puo entrare in vibrazione in rilascio e trasmettere la stessa a tutto il modello.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
