Vecchio 16 maggio 11, 23:04   #3 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da STERRATO Visualizza messaggio
Ciao sarò più preciso ,ci provo:
parliamo di una EZ Power LiFe da 1500 mha 6,6 v quindi una 2s.
Ci alimento due servi ace ds1015 e il trasponder mylaps4 quello nuovo piccolo per capirci.
Per caricare uso un Multiplex ln1015 con bilanciatore integrato.
Quindi carico a 1500mha credo che si dica a 1C. Faccio bene in questo modo?
Inoltre per dare il ciclo di scarica a quanto devo tarare i mha di scarica? In ultimo quando le devo storare per il prossimo inverno qual'è la procedura corretta??
Grazie mille
Allora,
premesso che non conosco il Multiplex LN1015 sei sicuro che non sia LN6015
impostail caricabatterie sulle LiFe (se non ha le LiFe io non caricherei)
giustamente selezioni 2S
altrettanto correttamente imposti 1500mAh quindi 1C
a meno che tu non voglia fare il rodaggio per i pimi cicli di carica come indicato sopra, io alla fine ho deciso di farlo, starò anche perso qualche ora in più nella carica ma per ora la batteria è OK
Ho già fatto
5 cicli di circa con corrente 300mA
4 cicli di circa con corrente 750mA
ho intenzione di fare ancoora
1 cicli di circa con corrente 750mA
5 cicli di circa con corrente 1200mA
poi passerò a caricare a 1C quindi 1500mAh
Io bilancio sempre la batteria quando la carico
La scarica con il carichino non l'ho mai fatta e non ho intenzione di farla, la batteria la scarico con il normale uso sul modello!!!
Personalmente non farei mai nessun ciclo di scarica, sono batterie con effetto memoria quasi nullo quindi a che pro scaricare a corrente costante?
Per lo starege invernale non saprei, ma se il caricabatteria non ha di suo la funzione storage le terrei a un 70%, ma personalmente non mi sono posto il problema così come non me lo sono posto e non me lo pongo con le LiPo.
Di solito uso le batterie per un 70% (calolato teoricamente) poi le tolgo dai modelli e lè ricarico qualche ora prima dell'uso, poi se non le uso restano cariche tanto al più dopo 48-72 ore sicuramente saranno utilizzate (estate, inverno, autunno, primavera) tutte le stagioni sono buone!!!
Per quel che riguarda i consumi di
un trasponder mylaps4
e ovviamente la RX
mi sembra che la batteria si sia scaricata troppo troppo velocemente!!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 16 maggio 11 alle ore 23:09
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
