Originalmente inviato da DavideDR Questo è quello che ho trovato in giro sul web!!
Potenza Max (entrata) Watt
86 |
Il 2W basta e avanza...
For pylon /EDF jets up to 1300 grams
Suitable for HET EDF unit 6904 or WeMoTec 480 mini fan
-Diameter : 28 mm
-Length : 38 mm
-Shaft Dia. : 3.17 mm
-Weight : 78 grams
-No load current(lo) : 1.94
-Internal resistance: 0.013
-KV : 4750
-No. of poles: 6
-Max Current: 45 A
-Max efficiency: 88%
-Power Nominal: 450 Watts
-Recommended Props: APC E 4.7 X 4.7
High-End Technology RC, HET-RC
