Vecchio 16 maggio 11, 15:13   #1 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da STERRATO Visualizza messaggio
Salve scusate se uso questo post anche io ma anche io ho la stessa batteria. L'ho caricata tre volte compreso il bilanciamento e ieri dopo 25 minuti era completamente scarica. Cosa ho sbagliato?
Sulla confezione non ci sono istruzioni sulle modalità di carica e scarica. Quindi qualcuno mi può dire le tensioni per la carica e la scarica in volt??
Non ho capito che batteria hai (cioè tipo e parametri)
sulla tua batteria in pratica deve esserci scritto
LiFe
Volt XXXX (e questo dovrebbe essere un multiplo di 3.3 quindi 3.3V - 6.6V - 9.9V
poi dovresti avere una dicitura tipo YYYYmAh e questa è la corrente
per caricarla ti serve un apposito caricabatteria (non vanno usati quelli per NiCd o NiMh) e devi impostarlo con.
una tensione pari a quella della batteria o talvolta indicando il numero di celle
3.3V --> 1Cella normalnte indicata con 1S
6.6V --> 2Celle normalnte indicata con 2S
9.9V --> 3Celle normalnte indicata con 3S
una corrente pari a quella riportata sulla batteria YYYYmAh (se vuoi caricarla a 1C)
Per la durata ..... dipende da cosa ci hai alimentato e da quanto e "grande" la batteria,
se dai un'idea di cosa ci alimenti e metti una foto o riporti i dati della batteria potrei di essere più preciso
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
