Discussione: Problemi con LIPO
Vecchio 16 maggio 11, 13:11   #1 (permalink)  Top
impazzitoinvolo
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Mattew Visualizza messaggio
Ciao ho un problema analogo anch'io, ho una lipo 6s 2800 mAh, mi riconosce tutte e 6 le celle, ma quando sono andato a ricaricarla mi ha dato lo stesso messaggio "CHARGHER VOLTAGE CELL LOW VOL" , il problema è che le celle hanno tutte una tensione di 3.7V tranne una che è su i 3V, come faccio se è possibile a ritirare su la tensione di questa cella abbacchiata?!
A me è successo con una lipo venuta dalla HK. Su sei celle una era sotto i 3V.
Ho semplicemente fatto un connettore da collegarmi sul connettore del bilanciatore sui terminali della cella incriminata, ho caricato solo quella a corrente mooolto bassa fin ad un livello circa uguale alle altre celle. Una volta raggiunto quel livello di tensione ho finito la carica con il resto delle celle come una carica normale con bilanciamento annesso a corrente sempre bassa(0,2/0,3C) una volta raggiunta la carica fai i tuoi test sul modello o prova a fare una scarica con programma adatto per vedere se il pacco ti rende l'energia "da targa".
Invece se il caricabatterie invece non ti accetta la carica di quel singolo elemento perchè troppo basso di tensione dovrai alimentarlo separatamente con un alimentatore separato almeno fino a che non raggiungi la tensione desiderata.
Ti consiglio un bel caricabatteria creato da un bel collaudatissimo e sempre affidabile LM317 configurato in corrente costante per fare queste operazioni.
Un consiglio: Prova a fare una scarica anche al singolo elemento incriminato e anche ad un altro elemento ipoteticamente in "salute" e fai un bel confronto per vedere che quella cella non sia rovinata. Poi ricarichi tutti e due gli elementi separatamente come ti ho descritto prima.
impazzitoinvolo non è collegato   Rispondi citando
