Discussione: Informazione Gyro
Vecchio 16 maggio 11, 00:59   #4 (permalink)  Top
piscopo
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
se il gyro ti si staccasse dal biadesivo al 95 % distruggeresti il modello in malo modo dato che la coda partirebbe a roteare a cannone di botto(in teoria potresti usare l'autorotazione ma in pratica l'unica volta che l'ho visto accadere qualche annetto fa' Massi69 quasi lo prende in bocca.....il modello ovviamente..)
potresti allora mettergli su' una striscetta di ritenzione extra per ovviare il problema ma,(considerazione personale) se fosse troppo lenta non servirebbe a nulla, nel caso fosse troppo stretta potrebbe farti lavorare male il gyro visto che la spugnetta smorza anche le vibrazioni da sola, ma se metti la spugna e poi la schiacci a tal punto che diventa spessa come scotch.........
alla fine di tutto io uso il gyro senza fascetta solo con biadesivo,MA, controllo spesso che la spugnetta non sia usurata e tenga saldo il gyro o peggio ancora l'unita' flybarless(se ti si staccasse questa visto che ha collegato anche ail ed ele credo che tu abbia le stesse possibilita' di salvare il modello che ha Selen di diventare suora...anche tirando l'autorotazione)...come se fosse appena messa.
comunque molti amici usano il gyro con biadesivo e striscetta di velcro extra e non hanno problemi di sorta alcuna, vedi tu cosa preferisci fare: o striscetta o controlli supplementari extra, oppure tutti e due......io ho scelto la seconda.
spero di esserti stato utile. a presto
gli mancavi solo che facevi il filmino scherzo ottima descrizionein realta' e quello che dovrebbero fare tutti
piscopo non รจ collegato   Rispondi citando
