Vecchio 15 maggio 11, 13:05   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
info tecnica, anomalia su modulo 2,4 ?
Ciao a tutti,
premessa sto parlando del modulo a 2,4 turnigy che viene montato di serie sulla famosa radio 9x, modello V2 ancora con firmware originale; posto qui perche magari interessa anche altri utenti di altri apparati in 2,4ghz.
Veniamo al sodo, l'altro giorno svolazzando con un modello elettrico a circa 150m l'rx si è piantata per circa mezzo secondo, più volte.. logicamente atterro al volo e controllo, sposto antenna (la porto fuori dalla fusoliera, anche se di polistirene rivestita con carta da pacchi) ma il fenomeno si ripresenta, quindi mi fermo e smetto di volare e faccio 4 chiacchere con degli amici svolazzatori
Torno a casa e controllo la radio, apro, smonto e controllo il filo dell'antenna se tante volte fosse rovinato, misuro col tester e noto che è tutto in corto.. AAAAAA ecco il problema, infatti il filo in un punto era un pelino acciaccato (forse finito sotto qualcosa al momento della chiusura della radio) per essere sicuro dissaldo il filo dal modulo 2,4 e lo misuro, sorpresa: nessun corto , smucino il filo ma nulla, tutto perfetto, incuriosito vado a misurare dove era saldato il filo sul modulo, e ... cavolo sta in corto !!
Allucinante !!
Misuro anche col radio accesa (tante folte ci fosse qualche componente che stacca il centrale che va a massa) ma è sempre tutto in corto, dato che ci sto, lascio tutto acceso senza antenna, prendo il modello con rx che ha dato problemi e faccio una prova di portata, dopo poco il led della rx si spegne perche non riceve più, e va boh ci posso anche stare, non c'è l'antenna... spengo, risaldo solo il centrale e la portata ritorna "normale" (già prima di questo inconveniente avevo fatto delle prove di portata con riferimenti precisi fino a dove l'rx prendeva) e l'rx si spegne nello stesso identico punto, visto che ci sono risaldo anche la calza del fino dell'antenna e la portata dell'rx rimane sempre la stessa, diciamo " normale"
La portata è la stessa di un'assan 7ch con antenne corte, praticamente smettono di riceve nello stesso punto, quindi escluderei a priori un problema di ricezione; visto che sono partito con le prove, bindo l'rx dell'aereo con la radio 6ch fricchettona di hc, quella senza display che si programma via usb (radio che uso senza nessun problema sulla micromagic) risultato: portata identica a turnigy 9x e assan su mpx pro9
Veramente un mistero, una radio che ha il filo centrale dell'antenna a massa , per la cronaca i moduli corona V1 e V2 in dss e il modulo assan , logicamente non hanno il centrale a massa...
Non sono espertissimo in elettronica e radio trasmissioni, però da sempre il centrale dell'antenna non l'ho mai visto messo a massa, ok ci sono entenne particolari come le loop che si fa, però qui stiamo parlando di un semplice filo che finisce con un dipoletto.
Da prove diciamo pratiche si potrebbe giungere alla conclusione che la radio e rx funzionano perfettamente, la portata dovrebbe essere normale e senza problemi, probabilmente il black-out in ricezione sul modello potrebbe essere dovuto al bec dell'esc messo troppo sotto forzo e ha sbarellato.. qui ci posso stare senza nessun dubbio visto che è nota la delicatezza di alimentazione delle rx in 2,4, infatti voglio fare altre prove della stessa rx montata su altro modello e alimentata come si deve, resta però il dubbio amletico che il modulo TX turnigy ha il centrale dell'antenna a massa...
Che ne pensate ?
Ciao e grazie a tutti per l'attenzione
