Discussione: Logo 600se
Vecchio 14 maggio 11, 13:07   #15 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da oronzo Visualizza messaggio
Grazie 1000 Carlo per la esaudiente risposta ... mi sa che allora mi toccherà aspettare l'uscita dell'exxtreme ... tanti adattamenti ...perglio per esperienza un modello che nasce già cosi ... Modello nato per il 3d
... ma nella configurazione di Seba :
Logo 600 SE V-Bar
VBar Blueline 5.1 Pro
Kontronik Pyro 700-45
Pignone 13 denti mod 1.0
Kontronik Heli Jive 120+HV con BEC interno a 6.0V
Hyperion 4500 mah 35C 10S (5S+5S Split)
Pale EDGE 693 mm FBL
Palini EDGE 105 mm
Futaba BLS 253 Ciclico
Futaba BLS 251 Coda con step-down 4.8V
Giri rotore 1900 per 3D, 1700 per Volato,950 Slow 3D
+/- 13 gradi di passo
Usi proprio questa piastra giusto ? oppure il fatto di utilizzare un pignone più grande ti garantisce un grip maggiore sulla corona ?
Ciao e a presto !!
Quella che hai riportato è la configurazione "politica" pubblicata sul sito di Seba che rispecchia le specifiche Mikado.
Quella vera della scorsa stagione è quella che ti ho postato questa mattina.
  Rispondi citando
