Vecchio 13 maggio 11, 23:14   #3 (permalink)  Top
jerry-stratus
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
Salve ho un problemino su un motore os 50 sx testa blu.....
Il vecchio propietario utillizzava miscela cool power al 30 di nitro, io utilizzo mix al 10 % di nitro, ho seri problemi al minimo, al max no.
Quando accendo non parte se accellero fino ad arrivare ad un 35 % parte, al di sotto si spegne.
dando per scontato che le viti di regolazione minimo e massimo siano a posto,prima di tutto prova a cambiare la candela con una nuova poi se hai ancora quel tipo di problema controlla i cuscinetti dell'albero all'interno del motore,ho avuto anch'io un problema come il tuo ed erano i cuscinetti,per l'esattezza quello interno (che puoi vedere solo estraendo l'albero) aveva solo 4 sfere anziche 9 o 10 , non ricordo quante sono in totale, ma con la cool power 30 il motore andava lo stesso (con un forte rumore metallico ma andava....) e per accenderlo non ti dico la fatica....
ovviamente minimo altissimo....
jerry-stratus non รจ collegato   Rispondi citando
