Originalmente inviato da il_Zott Ciao
allora quello che hai trovato tu non è polipropilene espanso ma è qualche altro tipo di espanso, l'EPP è una schiuma tutta a palline gongie, invece quello che hai trovato tu, (che tra l'altro è facilissimo da trovare, qui a Roma l'ho trovato in almeno 4 negozi...) se ci fai caso è tutto bucherellato..quello che hai trovato si chiama: polietilene espanso a celle chiuse (LDPE),
a parte l'aspetto estetico sono pure molto diversi, come ti dicevo ho provato a utlizzare questo speudo epp per uno schiumino ma con scarsi risultati, si deforma facilmente e rimane deformato, non il massimo per un'ala; forse per fare delle fusoliere potrebbe andare bene, poi ho avuto anche qualche difficolta e trovare una colla giusta, essendo bucato l'epoxy non va bene, ciano neache a parlarne, forse potrebbe reggere la uhu por o la colla a caldo.
ciaooo |
Daccordo per la lastra bianca, l'ho detto io che e polietilene espanso!
Ma nelle foto appare un'altra lastra grigia di 6mm che mi è stata venduta per EPP.
E' a pallini ma piccolissimi e molto compatti (in foto non si evince).
PS: il polietilene espanso si incolla in un attimo con pistola ad aria calda!
