Originalmente inviato da EnzoG Sbaglierò (ho utilizzato poco il Fadec) ma per quello che dice Ale, penso sia sufficiente alzare il valore della pompa. Si alzeranno un po' le temperature e soprattutto avra più spunto per superare il momento critico dello spegnimento del motorino.
Sull'elettronica che uso si può lavorare su altri due parametri per questa situazione.
Chris  , Gianca  non è più attendibile per le partenze a gas. Ormai parte a Kero  |
Ecco il rimedio:
garantito alto valore della pompa, si alza tutto e non si spegne nulla, almeno fino alla fine del combustibile...
