Discussione: connettori da 5,5 mm
Vecchio 12 maggio 11, 23:42   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Tutte quelle che ho sono singole da 5000maHh 25C. Quella che mi sta arrivando è una 30C sempre da 5000 mah.
Preferirei non toccare i connettori, ne quelli della lipoe tanto meno quelli dell'esc.
Come si fa l'adattatore ?
Scusa la domanda, forse banale, ma di elettronica e fai da te sono un po scarso
capisco la tua remora
invece io lascerei quelli dell'ESC e toccherei quelli delle LiPo, per le seguenti ragioni:
-le lipo arriveranno con un connettore "binato", rivestito di plastica
-se vuoi collegare le lipo in serie, un domani, non puoi usare questi connettori, a meno che tu non faccia un cavo seriale, che è più complicato rispetto a questa comoda soluzione
YouTube - LiPo 12S (6S x 2 serial).avi
-i 5.5mm reggono più ampere dei 4mm, quindi perché non stare nel "largo"?
perché cioè non portare le lipo a 5.5mm ?
PERò:
se per adesso non devi mettere in serie le batterie, e non vuoi mettere mano né ai connettori del regolatore né a quelli delle batterie, allora puoi fare un adattatore
devi dirmi lo schema che hai sul regolatore, ovvero:
positivo (cavo rosso): maschio o femmina ?
negativo (cavo nero): maschio o femmina ?
dopo di che occorre vedere come sono i connettori sulle LiPo
ti servirà presumibilmente un maschio e una femmina 5,5mm, e un maschio e una femmina 4mm
cavetto rosso-nero di almeno 2,5 mm di diametro
termoretraibili da 6 mm, rossi e neri
saldatore
stagno
e una piccola morsa sarebbe di ausilio
oppure i connettori solamente e una persona che ti faccia il lavoro
