Vecchio 12 maggio 11, 23:25   #3 (permalink)  Top
unknowjuzam
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Ciao allora se e' in scala 1/5 e' con motore da motosega e va a benzina verde con olio.Il cen gennesis deve essere in scala 1/8 con motore a nitro.Il motore a nitro dopo ogni uscita va pulito col wd 40 o olio singer perche' il nitrometano fa arugginire il motore.Invece per il motore da motosega non ocorre pulirlo perche' la miscela non lo rovina.Per la mix metti pure la 25 perche' il tuo motore e' bello grosso.
si già, è 1/8 quello nitro...allora posso usare tranquillamente la 25%? quando la usavo sentivo che girava veramente tanto...e tra l altro il negoziante mi disse che con quella avrei fuso...bho????
quindi in pratica quell olio lo devo mettere solo dentro il cilindro ogni volta che la utilizzo???
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
