Vecchio 12 maggio 11, 22:09   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da STERRATO Visualizza messaggio
Se posso dire la mia....è una pazzia ,girare con la ricevente a contatto con la polvere non è proprio il massimo,ma comincio a credere tu abbia ragione e farò come dici. Lunedi ti faccio sapere....se ho perso il segnale oppure il modello...
Ciao a presto
dicevo di farlo solo per prova, chiaro che non puoi farlo di regola
ti dico di fare la prova perchè ho conoscenza diretta del problema, le prime rx in 2.4 futaba, davano questo problema, ed ora con i super servocomandi e le batterie life e lipo, il problema ogni tanto si ripresenta, può darsi che con una tensione minore della batteria il problema non si presenti, io per esempio sono stato tra i primi ad utilizzare le lipo nella categoria Rally game, e non ho mai avuto problemi, però utilizzavo un bec con voltaggio tra 5,5 e 6 volt, può darsi che con le life belle cariche il problema si amplifichi
prova con la scatola aperta e poi mi dici, nel frattempo m'informo meglio, è da qualche anno che mi dedico esclusivamente all'aeromodellismo, e quindi certi problemi li ho lasciati ad altri
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
