Originalmente inviato da jackdogg Visto che i dati contenuti in molti post di questo forum mi sono stati di grandissimo aiuto, credo sia corretto pubblicare i settaggi corretti per il Blade 400 e la radio Futaba 9C Super a cui sono giunto alla fine del lavoro.
Spero che possano venire in aiuto di qualcuno che si trova nella mia stessa situazione.
Servi collegati come segue ai canali numerati della ricevente (Hitec Optima 6 canali):
1---servo posteriore sinistro piatto
2---servo anteriore piatto
3---MOTORE (Regolatore)
4 --gyro (3Fili)
5---Gyro un filo X la sensibilità (se c'è di solito è giallo)
6---servo posteriore destro piatto
Sulla radio:
Gas Revo: norm;
Stk-mode 3 (io volo in mode 3; tutto il ciclico sullo stick SX e motore è coda sullo stick DX,ma basta impostare sulla radio il vostro Mode, il resto rimane invariato)
IMPORTANTE: dopo questi settaggi, spegnere la radio per memorizzare i dati
Nel menu "Parameter" della radio imposta Heli SR3 (o HR3)
Nel menu "Swash AFR" imposta:
ALE -50%
ELE + 50%
PIT + 50%
Poi accedi al menu "Reverse" dei servi e setta:
1 Norm
2 Rev
3 Rev
4 Rev
5 Norm
6 Rev
7 canale vuoto
Ora, mi metto a controllare a dovere anche la parte meccanica poi vedremo di iniziare a fare i primi saltelli e a staccarci da terra. |
e allora dove stava o' prubblema ?
piatto HR3 (s'è detto da subito, anzi ti avevo chiesto se il piatto era HR3)
canale 1 = aile (uno dei servo laterali del piatto) (uno x l'altro) con funzione di alettone
canale 2 = elev (servo centrale = ant o post del piatto), con funzione di elevatore
canale 3 = esc
canale 4 = rudd (o "gyro 3 fili come hai scritto, cmq è rudd perché è il prolungamento dei cavi provenienti dal servo di coda)
canale 5 = gyro gain o gyro sense
canale 6 = altro servo laterale del piatto (uno x l'altro), deputato alla funzione di "pitch"
il segno delle tre voci nello swashmix (Swash AFR nelle Fut) dipende dai servocomandi
