Vecchio 12 maggio 11, 15:57   #4 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da chetti Visualizza messaggio
grazie della risposta, il manuale ce l'ho e avevo letto quel passaggio...
ma il mio dubbio rimane questo, dice:
The minimum power is set trough the “Starter Power at
preheat” and the maximum (full battery voltage to the starter) is applied when the rotor
arrive to the RPM set on this parameter.
ma in questo parametro si applica una percentuale... non un RPM.
quindi quale sarà l'RPM di riferimento per questo parametro?
forse il "RPM 100% starter power"?
non credo perché dice appunto "100%"
poi siccome dice che lo "starter power at preheat" deve essere usually is the same as "Starter power at ignition" se si abbassa uno dovrebbe essere logico abbassare anche l'altro, mantenendo magari qualche punto percentuale in più... o sbaglio?
bah... il FADEC mi piace perchè ti permette di cambiare quel che vuoi e renderlo versatile su tanti motori/modifiche ma non è molto intuitivo...
e poi "AUTO+X" non si capisce cosa fa realmente... non sarebbe meglio impostare un valore fisso e basta?
anche perché impostando "AUTO" dovrebbe diminuire il kero più possibile alla partenza...
The FADEC have the ability of to automatically
adjust the pump power to start it at the lowest possible speed, independently of the
battery voltage and pump roughness.
quindi secondo me a lungo andare nel mio caso peggiora la situazione... o no?
Per poterti rispondere in modo preciso bisognerebbe conoscere le funzioni utilizzate dal programma e, purtroppo, io non le conosco. L'unica cosa che ti posso dire e' che impostato su "auto" il fadec si calcola un settaggio consistente in base al suo voodoo. Il fatto di usare gli offset (+n) modifica la funzione di auto mantenendone i vantaggi ma rendendola piu' adatta al tuo specifico caso. Nel mio caso quella modifica era esattamente cio' che serviva. Se vuoi posso passarti il contatto mail di Gaspar in pm e puoi chiedere direttamente a lui, e' un tipo piuttosto disponibile
mauryr non è collegato   Rispondi citando
