Vecchio 11 maggio 11, 17:23   #4 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da peppe86ct Visualizza messaggio
grazie per l'info... mi avevano gia' avvisato per il motor, infatti ho sempre il cacciavite in tasca, verifico sempre che il motore non si allenti per quanto riguarda palini di coda e ghiera non posso far altro che confermare si distruggono con una facilita' assurda e purtroppo non sono facili da trovare, dato gli svariatissimi modelli compatibili... mi sa che non ho scampo....
Palini di coda > AIRY Harden Tail Rotor Blade (AX-13) [ Airy-Parts-AX-13 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Airy-Parts-AX-13 AIRY Harden Tail Rotor Blade (AX-13), Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky he
Da quando li ho installati, mesi fa e qualche crash, sono ancora su!
Corona principale: l'unico modo per salvarla con certezza è togliere gas prima che arrivi a terra!
Qualcuno ha provato a sostituire la spinetta di metallo che serve a fissarla all'albero, con una di materiale più tenero, legno, alluminio, cilindretti di carta arrotolata stretta, in modo che, in caso di strappo, cede prima la spinetta e salva la corona.
Non l'ho sperimentata personalmente, non mi capita più di sgranare, ma dicono che funzioni.
Infine, l'unica alternativa, ma il produttore stesso la dichiara di uguale qualità dell'originale, è questa > 5 x Airy Main Gear for CB180 (CB180-Z-15 Gear) [ Airy-Pack-041 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Airy-Pack-041 5 x Airy Main Gear for CB180 (CB180-Z-15 Gear), Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, wa
L'unico vantaggio è il risparmio economico!
Vedrai anche le pale principali della stessa marca, sono più costose, le ho provate una sola volta e non mi sono piaciute, non tanto per la resistenza, per quello resistono, ma perchè flettono troppo sotto il peso dell'eli.
Io uso da tempo le pale B dell'Esky Big lama, sono ottime: economiche, resistenti e sopratutto, essendo un po' più lunghe, generano maggior portanza a tutto vantaggio del motore che si sforza meno e dura di più.
Sul mio ho ancora il motore originale!
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
