Discussione: Bandit in depron edf55
Vecchio 11 maggio 11, 16:26   #5 (permalink)  Top
Flex_23
L'avatar di Flex_23
Data registr.: 03-07-2010
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Molto bello e molto interessante, ti chiedo due info:
Ala è con sandwich depron 6mm sotto e 3mm sopra?
Che spessore hanno i longheroni che hai inserito? sono al 33% della corda per dare un profilo generico piano convesso?
Secondo te ci sta una ventola da circa 66mm?
Ciao limbox,esattamente come dici tu,ala a sandwich 6mm sotto e 3mm sopra,il longherone l'ho posizzionato a 5cm dal bordo di entrata dell'ala in modo da creare quando più possibile un bel profilo sottire,il longherone e creato con balsa da 5mm rafforzando il tutto con colla vinilica,la ventola da 66 la vedo strettina già questa e perfetta almeno chè non aumenti di 2cm la base del condotto,io aspetto le batterie per portarlo in volo e dopo ne farò uno da 70 edf aumentando un po il tutto.
Flex_23 non è collegato   Rispondi citando
