Vecchio 11 maggio 11, 09:00   #3449 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Luigi Faberi Visualizza messaggio
Prova a verificare ad ogni accensione il sistema fa gli zeri e il valore messo nel pict (come subtrim e non trim) viene considerato nuovo punto zero.
Ho fatto piu' prove e l' unico modo per ingannare il flybarless e' quello che ho descritto prima.
Se voglio avere l' effetto,Io ho trovato solo questo metodo.
Buona giornata
Luigi
Forse c'è differenza tra DX6i e DX8 (io uso quella).
Il subtrim del pitch che mi da il passo zero con stick al centro rimane memorizzato e ad ogni accensione il pitch è a zero con stick al centro.
Il subtrim del pitch è l'unico che può essere impostato con il controllo flybarless dell'mCP X e fino ad un certo valore non da problemi né con i fine corsa dei servi, né con il livellamento del piatto ai due estremi (merito dei servi lineari).
Ho una DX6i a casa. Appena posso faccio una prova per capire come si comporta alla riaccensione
liftbag non è collegato   Rispondi citando
