Vecchio 10 maggio 11, 22:24   #10 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
non saprei, era dentro un modello pronto al volo
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
è senza etichetta quindi...
Prova ad effettuare la procedura di cui ti ho parlato prima.
Non è un problema di procedura!!!!!!
Il regolatore alla partenza deve vedere il motore al minimo!!!
Però talvolta lo stick al minimo non significa che il segnale che arriva all ESC sia corretto e questo ripeto dipende generalmente dai "Trim"
Io per esempio sulla mia Futaba T9 il ho per i modelli elettrici il motore impostato in questo modo
Canale 3 --> Reverse
End point canale 3 --> 140/140
Sub trim Canale 3 --> 0
Trim Canale 3 tutto in basso he poi sarebbe -120
Prima usavo
End point canale 3 --> 100/100
Trim Canale 3 al centro che poi sarebbe 0
Se settassi anche solo
End point canale 3 --> 140/0 (settaggio 1)
o
End point canale 3 --> 100/0 (settaggio 2)
avrei il problema descritto in questa discussione
Quelli da me citati non credo siano gli unici settaggio funzionante ma sono quelli che uso io, il primo è quello che trovo più funzionale ma in entrambi i casi e se controllassi l'escursione sul test "SERVI" della radio vedrei il canale 3 andare dal minimo (che poi essendo in revers è il MAX sul display della radio) al massimo (che poi essendo in revers è il min sul display della radio)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
