Vecchio 10 maggio 11, 19:36   #21 (permalink)  Top
eli4ever niky
L'avatar di eli4ever niky
Data registr.: 13-06-2010
Residenza: stabio
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Non voglio accendere assolutamente nessuna polemica! ma secondo me ti sarebbe successo con qualsiasi tipo di pale...è successo anche a me un paio di volte all'inizio e ho capito poi il perchè!In pratica è un incidente che succede quando non si stringono [nella quantità giusta] le pale nelle manine della testa...
Venendo giù bruscamente, il peso delle pale si fa sentire sulla giunsione e le pale si girano nelle manine toccando in modo scomposto il tubo di coda.
Questo è quello che ho capito io!
Per imparare l'hovering in tutte le posizioni e volato cauto può usare pale in legno e giri relativamente bassi...potrebbe fare pochi danni in caso di errore[sempre se uno è fortunato]e proporzionali all'altezza e a quanto velocemente preme l'hold!![se premi l'hold in tempo si hanno buone possibilità di dimezzare i danni...]
dipende dal peso del modello
Ehi cos'è quello...
Si avvicina sempre più velocemente.
NOOOOOOOO È il mio elicotteroooooooo
eli4ever niky non è collegato   Rispondi citando
