Discussione: profilo blanchard
Vecchio 10 maggio 11, 16:43   #3 (permalink)  Top
andrea-marchiori
L'avatar di andrea-marchiori
Data registr.: 30-11-2009
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da Mano82 Visualizza messaggio
Ciao,
scusami ma le indicazioni da te fornite non sono sufficienti. non conosco quali informazioni e analisi fornisca profili2, ma che io sappia un profilo non è definito da un Cp, ma da una polare. si può definire il Cp "operativo", ma va comunque definito tramite dati che non hai riportato.
riporto di seguito una breve analisi che ho fatto.
il profilo è il Woody Blanchard WB135/35 R/C sailplane airfoil o il Woody Blanchard WB140/35/FB R/C sailplane airfoil?
in realtà dire Cp del profilo non ha molto senso. Il Cp varia con l'incidenza (il coefficiente di portanza adimensionale che si utilizza è il Cp/alfa) e viene determinato dalla polare, che lega appunto il Cp al variare dell'angolo di incidenza del profilo.
A sua volta, tali dati dipendono dal numero di Reynolds che fondamentalmente è il rapporto tra la viscosità dell'aria con le forze di inerzia del velivolo (a bassi Reynolds ha maggior peso la viscosità, ad alti le forze d'inerzia. per questo gli aeromodelli non possono essere "esattamente" progettati con i medesimi dati dei velivoli reali [in teoria]). Per avere una stima del Re dovresti disporre indicativamente della dimensione della corda dell'ala e di una stima di velocità operativa del velivolo. da ciò si analizzano le polari del profilo per un range di Reynolds. Da questo poi determini il Cp del profilo con il variare dell'incidenza. una volta fatta questa analisi si può tornare indietro e determinare quale è il Re migliore del profilo in modo da progettare l'ala per sfruttarlo al meglio.
ho fatto una rapida analisi sul WB140 (il primo che ho trovato) utilizzando QFLR5 (XFoil). indicativamente il profilo opera decentemente tra Re 500000 e 1000000.
alcuni dati caratteristici:
Cl/Cd max: ~70 @ alfa compreso tra 2° e 5°
Cl=0 @ alfa= -4°
Cl= 0.4 @ alfa = 0°
stallo @ alfa ~12° (10°-15°) (errori di convergenza-->difficile da determinare)
a Re=500000, alfa=3° il Cl=0.677, Cd=0.010, L/D (efficienza)= 69.252, Xtr = 0.610 (punto transizione da flusso laminare a turbolento).
mi sembra un buon profilo per alianti. ha un buon plateau ad efficienza alta (alto e largo), e uno stallo molto leggero (d'altro canto arriva ad incidenze relativamente basse).
spero di esserti stato d'aiuto. dovrei poter pubblicare qualche grafico, ma ora non riesco.
se c'è bisogno fai un fischio.
E' il Blanchard 140, e mi servirebbe il Cp ad alfa=0, 20m/s di flusso d'aria, e corda di 180... non riesco a capire bene i dati che mi hai inviato, magari mi basterebbe calcolarlo da quei dati, ma non saprei come utilizzarli
andrea-marchiori non è collegato   Rispondi citando
