Originalmente inviato da mdamor Ciao pensa che io il flymentor lo monto su trex450 pro in fuso, trex500 in fuso, trex550, trex600 in fuso e trex700 f3c ho trovato il settaggio giusto che và bene per il mio stile di volo e per ultimo il trex550 flybarless, visto il modo di funzionamento del 3 g della align la sola differenza che ho notato che il 3g ogni volta che l'eli tende a andarsene da un lato o dall'altro dà solo un colpetto per correggere e ritorna in posizione mentre il flymentor rimane nella posizione di correzione finchè l'eli non ritorna in assetto e quindi mi sono detto "perchè il flymentor non può funzionare al posto del 3g? in fin dei conti è sempre un sistema a 3 assi" prove fatte dubbi fugati e sono veramente contento, anche perchè ho notato che con il flybarless essendo meno pesante il rotore ho avuto un incremento di 2 minuti sull'autonomia della batteria, proverò a cambiare la testa anche del 450 pro e vediamo. |
bene bene,questa notizia la trovo molto interessante,te la senti di provare a fare il rovescio per capire il funzionamento?io posso dirti che con flybar si comporta bene in rovescio,ma in flybarless ...................... toccherà a provarlo..
cmq anche io mi son fatto le stesse domande perchè non potrebbe funzionare com il 3G,ora ho una marcia in più per provarlo grazie al tuo esperimento,non sarebbe male visto il costo del flymentor!!!!!!!!!!!
ps qui devi farti pagare i diritti
